aimant cobalt
Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: Mon 17 Apr - 10:31 (2017) Reply with quote
J'ai vu les induits koford, alors déjà il fond presque 10$ de moins sur ncphobbies, mais avant de mettre 35$ dans un induit, j'aimerai savoir si le problème d'être obligé de les pousser pour qu'ils repartent au bout d'un moment, et dût à l'induit d'origine ou a autre chose.
PostPosted: Mon 17 Apr - 10:54 (2017) Reply with quote
C'est un problème de contact au niveau du collecteur : voir déjà si les charbons ne sont pas usés et qu'ils ne sont pas bloqués, ensuite pour éviter de démonter le moteur (à cause du règlement je pense), démonter les porte charbons et avec une aiguille fine, nettoyer les rainures du collecteur (il y a peut être un dépôt qui fait court-circuit) sans rayer la surface en contact avec les charbons. Si tout cela ne marche pas, c'est une des connexions du fil émaillé au collecteur qui ne fait plus contact. Dans ce cas, obligation de démonter le moteur et de faire des soudures (soudure haute température 300°, perso j'utilise de la soudure Koford pour pignon, mais j'ai vu chez camping gaz une soudure à haute température qui devrait faire l'affaire).
A+ Smile
PostPosted: Mon 17 Apr - 11:32 (2017) Reply with quote
Tous les étains à mélange 3% d'argent sont haute température, pas besoin de Koford, c'est dans tous les bons magasins d'électronique...
C'est ce qui est bnotamment utilisé pour les soudures en vidéo HD pour éviter les pertes de qualité.
PostPosted: Mon 17 Apr - 12:28 (2017) Reply with quote
Y a rien dans le réglement qui interdit d'ouvrir les moteurs, et seul le proslot à un ruban de protection.
PostPosted: Tue 16 May - 18:59 (2017) Reply with quote
Salut, une question, à votre  avis qu'es-ce que ça donnerai un moteur scalex rebobiné genre 26t/24g ? À admettant que le collecteur tienne, c'est pour savoir si avec des aimants faibles, un induit puissant tourne bien ou pas ?
PostPosted: Tue 16 May - 21:58 (2017) Reply with quote
Il n'y a pas que le collecteur.
Les charbons de ces moteurs ne sont pas prévus pour faire passer 20A Rolling Eyes
PostPosted: Tue 16 May - 22:33 (2017) Reply with quote
Oui, et avec un tel bobinage le moteur ferait un beau nuage de fumée sans bouger d'un centimètre.  Mort de Rire
Sérieusement, j'imagine que pour un scalex, on doit pas pouvoir faire plus qu'un 55 Tours minimum en 30awg. Ça me paraît la limite. Smile
PostPosted: Tue 16 May - 22:34 (2017) Reply with quote
C'est de la théorie, je pose une question pour essayer de comprendre mieux le lien entre la puissance des aimants et l'intensité qui passe dans l'induit.
PostPosted: Tue 16 May - 22:41 (2017) Reply with quote
On faisait de induits avec du 24awg (et même du 23) déjà dans les 60's.
Avec des Arco33 qui étaient loin de la puissance des cobalts.
Donc ça fonctionnait...
Ensuite on va retrouver les mêmes induits dans les cages C Mura ou Champion.
Les cobalts ne vont apparaitre qu'en 1980.
PostPosted: Tue 16 May - 23:37 (2017) Reply with quote
Mikael,
Personnellement je ne peux pas répondre à ta question qui relève de la physique j'imagine. Mes connaissances sont un peu empiriques, je sais simplement que c'est au démarrage que l'induit consomme et souffre le plus.
Au fur et mesure que le régime augmente, il consomme moins et chauffe moins. Les aimants puissants permettent la montée en régime rapide et évite ainsi une surchauffe du bobinage.
C'est pourquoi, je crains qu'un bobinage en 24awg avec des aimants faibles, outre le problème évoqué par Philippe au sujet des charbons, surchauffe exagérément et grille très rapidement.
Tout ceci n'a rien de scientifique, c'est juste un raisonnement de ma part, peut être faux d'ailleurs, en tout cas bien incomplet.
Si tu trouves des infos complémentaires sur le sujet, je suis preneur.
A+
JL27
PostPosted: Today at 08:23 (2019)
Page 3 of 3
