Fixation des carrosseries WP sur le châssis K&B
PostPosted: Wed 1 Mar - 11:49 (2017) Reply with quote
Fixation des
Le kit châssis K&B est livré avec 4 vis de 2x56 et 4 écrous correspondant.
La solution de base c'est de souder les écrous sur les pattes latérales du châssis.
Bien sûr il est conseillé de peindre les têtes des vis de la couleur de la carrosserie :
La solution suivante et aussi la meilleure sur le plan esthétique c'est de souder un tube à épingles à la place de l'écrou :
Et enfin une dernière solution que l'on peut utiliser grâce à l'épaisseur des carrosseries WP.
Sous la tête de vis on place une petite rondelle avec un trou de 2mm que l'on découpe dans un morceau de blister ou une chute de découpe de la carrosserie pour qu'elle soit invisible et protège le bas de caisse.
Ensuite dans un bout de plastique quelconque on découpe une bande percée de 2 trous du bon écartement des vis.
Cette bande protège la peinture intérieure et rigidifie les flans.
On place ensuite les écrous que l'on bloque sur le filet avec un peu de peinture ou autre.
Bien sûr le pas de vis dépasse à l'intérieur.
Il suffit d'écarter les flans pour monter ou démonter la carrosserie.
J'aime les démontages rapides, à vous de choisir Mr. Green
La paroi bleue/nuageuse représente la carrosserie non peinte à travers laquelle on voit les pièces par transparence :
Assemblée :
PostPosted: Wed 1 Mar - 18:16 (2017) Reply with quote
Quel Picasso tu fais Pépé merci
PostPosted: Today at 08:49 (2019)
