Pont 23 juin, endurance 4hrs
transmission direct drive
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Slot Racing du Gard Index du Forum -> Trucs et astuces -> Toutes vos bricolages, inventions et bidouilles non explosives -> Les jantes, pneus, transmissions etc
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 17:14 (2018) Répondre en citant
Bonjour quelqu'un a t'il deja essayer ce type de transmission ou les roues sont directement fixer sur l'arbre moteur ?
Outre le fait que l'on ne peut pas changer le rapport de transmission si ce n'est en changeant le moteur quel est le comportement d'un tel montage sur nos autos ?
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 17:26 (2018) Répondre en citant
Jamais testé, mais tu n'as le choix que d'un seul moteur, puisque jk ne propose qu'un moteur avec un axe suffisamment long des 2 côtés et surtout en 3/32, donc aucun réglage possible. Niveau comportement, je pense que ça devrait pas être mal puisque c'est le sidewider absolue, tu pas faire mieux niveau motricité.
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 19:24 (2018) Répondre en citant
Ben si Rolling Eyes le porte à faux, Porsche, Alpine, Rallye 2, R8G, Hillman etc
Ce principe a déjà été testé dans les 60's, rien de nouveau, mais sans succès.
Le problème c'est qu'il faut des moteurs avec des bobinages spéciaux.
En supposant un rapport de transmission de 4/1, à vitesse égale il faut donc un moteur qui tourne 4 fois moins vite et avec 4 fois plus de couple pour arriver aux mêmes performances.
Physique : la puissance résulte du couple multiplié par la vitesse de rotation.
Ce qui veut dire que plus ça tourne vite plus c'est puissant.
Donc il vaut mieux être plus puissant puis ensuite diviser la vitesse de rotation par une transmission intermédiaire que de la supprimer et utiliser une mécanique moins puissante.
CQFD Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Slot Racing du Gard Index du Forum -> Trucs et astuces -> Toutes vos bricolages, inventions et bidouilles non explosives -> Les jantes, pneus, transmissions etc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
